7 декабря 2013
Сравнительная характеристика кровельных материалов
Металлочерепица
Металлочерепица – искусственный кровельный материал. Состоит из оцинкованного профилированного стального листа, покрытого с внутренней стороны защитным слоем лака, с внешней – полимерным покрытием.
Гарантия: 10-15 лет.
Срок службы: приблизительно 50 лет.
Достоинства:
  • Один из самых долговечных кровельных материалов
  • Обширная цветовая гамма
  • Водонепроницаемость
Недостатки:
  • Не дышит (пар, поднимающийся от нижних этажей, скапливается на мансардном, где обычно обустраивают спальни)
  • Подвержена температурным перепадам: летом на солнце металлическая кровля нагревается до t 90°, а вечером опускается к нулю, что приводит к образованию большого количества конденсата в подкровельном пироге
  • Гремит при дожде («эффект барабана»)
  • Проводит электричество
  • Некоторые виды дешевой черепицы ржавеют
  • При укладке - большое количество отходов
  • Искусственный внешний вид (имитация натуральной черепицы). В европейских странах этот материал используют преимущественно в промышленном строительстве
Битумная черепица (мягкая черепица)
Битумная черепица (мягкая черепица) – искусственный кровельный материал на основе стеклохолста, пропитанного модифицированным битумом. На верхнюю поверхность черепицы нанесен слой цветных каменных гранул, выполняющих декоративную и защитную функцию.
Гарантия: до 20 лет.
Достоинства:
  • Водостойкость
  • Эстетический внешний вид
  • Разнообразие форм и обширная цветовая гамма
  • Идеально подходит для монтажа крыш округлых форм
  • Хороша для строительства крыш очень сложных конфигураций
Недостатки:
  • Не дышит (плохо для мансардных этажей)
  • При нагревании на солнце испаряет канцирогены (вспомните запах нагретого битума)
  • Неустойчивый внешний вид за счет осыпания каменной крошки (например, в Польше, где материал стали использовать раньше, крыши уже стоят «лысые»)
  • Дополнительно требует использование влагостойкой плиты (6,5 $ за мІ) и подкладочного слоя (еврорубероид)
  • Низкая прочность (даже клюв вороны может ее пробить)
Цементно-песчаная черепица
Цементно-песчаная черепица – натуральный кровельный материал, в состав которого входят: портланд-цемент (продукт обжига глины), песок и вода.
Гарантия: 30 лет.
Срок службы: около 80-100 лет.
Достоинства:
  • Дышит, а потому идеальна для строительства мансард
  • Отсутствие коррозии
  • Низкое водопоглощение
  • Низкая теплопроводность
  • Хорошая шумоизоляция
  • Морозостойкость
  • Не раскаляется под солнцем
  • Не боится кислотных дождей
  • Экологичность
  • Отличный эстетический вид (материал, наиболее часто используемый в Европе)
  • Обладает такими же положительными качествами, как и глиняная черепица, но при этом в два раза дешевле
  • Долговечность, проверенная временем
Недостатки:
  • Ложный недостаток – тяжелая
Керамическая (глиняная) черепица
Керамическая (глиняная) черепица – натуральный кровельный материал, состоящий из глины и воды.
Гарантия: 20-50 лет.
Срок службы: около 100 лет.
Достоинства:
  • Морозостойкость
  • Водостойкость
  • Экологичность
Недостатки:
  • Стоимость качественной черепицы в два, три и больше раза дороже вышеупомянутых кровельных материалов
Полимер-песчаная черепица
Полимер-песчаная черепица – искусственный кровельный материал, состоящий из полимера (30%) и песка (70%).
Гарантия: 15-20 лет.
Срок службы: материал производится недавно, поэтому тяжело говорить о конкретных сроках
Достоинства:
  • Отсутствие водопоглощения
  • Морозостойкость
  • Устойчивость к воздействию кислот
Недостатки:
  • Под воздействием ультрафиолета полимер стареет, что ведет к разрушению верхних слоев
Все перечисленные кровли успешно используются как в коттеджном строительстве, так и в постройке простых дачных домиков.
Ниже перечислены кровельные материалы, в большей степени используемые при демонтаже старых крыш, и строительстве дач.
Шифер
Шифер – искусственный кровельный материал, в состав которого входят азбесто-волокна. Именно по причине содержания в своем составе азбеста использование данного материала давно запрещено в странах Европы.
Гарантия: -//-
Срок службы: около 50 лет.
Достоинства:
  • Морозостойкость
  • Дешевый
  • Долговечный
  • Достаточно прост в монтаже
Недостатки:
  • Не экологичен
  • Непривлекательный эстетический вид
Биолайн (цветной шифер)
Биолайн (цветной шифер) – искусственный кровельный материал, состоящий из полимера и каолиновой глины.
Гарантия: -//- лет.
Достоинства:
  • Морозостойкость
Недостатки:
  • Старение полимера под воздействием ультрафиолета
  • Каолиновую глину очень любят выклевывать птицы
Еврошифер (напр. «Ондулин»)
Еврошифер (напр. «Ондулин») – искусственный кровельный материал, изготавливаемый путем прессования из волокон сердцевин твердых пород деревьев и пропитанный битумом при высоких температурах. Кровельные листы по структуре своей напоминают традиционный шифер, чем и заслужил свое название.
Гарантия: -//-
Срок службы: около 6 лет.
Достоинства:
Недостатки:
  • При нагревании на солнце испаряет канцирогены (запах нагретого битума)
  • Недолговечен
  • По цене практически такой же как и долговечные кровельные материалы
Источник: Nice Roof
