Как быть, ведь чаще всего вариант отделки одного дома не вяжется с «коробкой» (тот, что с планировкой) другого, по причине разных геометрий домов. Выходов, как всегда два: либо что-то делать, либо не делать ничего (и тогда - что получится, в том и жить).
Если делать, то вариантов опять таки два:
- Вы обращаетесь в проектную организацию либо частнику, и, с присущим Вам уже «знанием дела» объясняете суть задачи, мол надо «эту коробку» выполнить в стиле и материалах вот «этого». Вас внимательно слушают, дают свои рекомендации и замечания, и, скрепив уговор рукопожатием либо договором, приступают к работе. По прошествии некоторого времени, вы, как обещано, получаете Ваш «паспорт на фасады» на дальнейшую реализацию ваших планов. Обычно такая «выполненная работа» абсолютно не вяжется с Вашими представлениями о результатах тех задач, что ставились проектантам. На вопрос: “А почему так???” – получаете не менее конкретный ответ: “А по другому никак!!!” Вывод делаем сами…..
- Вы обращаетесь в проектную организацию либо частнику, и, с присущим Вам уже «знанием дела» объясняете суть задачи, мол надо «эту планировку» впихнуть в понравившийся визуально «ЭТОТ ДОМ». В данном варианте не стоит ждать вообще ничего положительного, т.к. поэтажная компоновка определенного набора помещений и определяет композицию фасадов. Опять же делаем выводы…..
А вывод, собственно, может быть только один. Каждый человек индивидуален по своему, у него свои требования, понятия и запросы. Т.что, если вы попали в описанную выше ситуацию, не «ломайте себе» голову (и не мучайте проектировщиков), а заказывайте индивидуальное проектирование.
Это даст ВАМ возможность:
- Разработать или переработать планировочные решения;
- Разработать или переработать архитектурный вид, этажность;
- Ориентация помещений по сторонам света ( к примеру с южной стороны располагают спальни, гостевые и другие жилые помещения, а с северной – подсобные);
Такой проект разрабатывается исключительно по Вашим пожеланиям и требованиям, на основе Вашего представления о будущем доме
